DECIDIR ENTRE MOTUL 710 o Shell vsx 2 tiempos
Destinado a los aficionados al tubo-tela y a los de última generación.
Moderadores: diegodmm, jpmasso, jlf, C €-SGB, XAIR, hm1000, carlomax
#1 Mensaje por flying virginia » Mié Feb 12, 2020 15:34
Pues eso, q, después de decidir cambiar de aceite 2 tiempos para mi rotax 582 , cual veis más conveniente?
MOTUL 710 100% sintético
Shell vsx 2 semi sintético
Voy buscando un buen entrase sin que genere excesivos residuos
Re: DECIDIR ENTRE MOTUL 710 o Shell vsx 2 tiempos
#2 Mensaje por celtico » Mié Feb 12, 2020 18:25
estas son las especificaciones.
el motul y el castrol son iguales.
el shel es diferente, por que seguramente al ser semi-sintetico. pero tiene un jaso fC contra un fD del motul y castrol. osea que en las pruebas el shell no llega en prestaciones al motul o castrol.
todo aceites de "altas prestaciones".
o mucho se diferencian esos aceites en algo... o me da la impresión que tendrás el mismo problema...
motul
JASO FD
ISO -L-EGD
api tc
shell
JASO FC
ISO-L-EGC
apit-tc
Castrol power 1 racing
API TC
ISO-L-EGD
JASO FD
#3 Mensaje por flying virginia » Mié Feb 12, 2020 22:31
He leído en estos días 1000 foros de motos 2t y la gente coincide que con el motul 710 la bujía les sale más limpia y el pistón con menos carbonilla,pero volvemos a lo mismo,motores que van a 8000-10000 rpm.el shell alguien comentaba por ahí que le iba muy bien e incluso el amigo jpmasso dice q parece q sus bujías salen mas limpias q las mías.
Me recomendaron castrol outboard 2t,dicen q deja las cabezas de los cilindros muy limpias pero m preocupa q no cumple ni una sola especificación de rotar para su uso,es un aceite náutico para fuerabordas,motos de agua,etc
#4 Mensaje por celtico » Mié Feb 12, 2020 23:12
sabes de que año es el rotax 582?, salió en 1989. 31 años...
¿sabes como eran los aceites de los años 90?... pues bastante peor que los de ahora en el 2020..
y en los años 90 la gente volaba con aceites de aquellos años, yo mismo utilizaba hace años, en un avion con 582, aceite cepsa o motul, de 2t que cumplise el api-tc, y compraba el mas barato, en alcampo, o donde fuese... y nunca tuve problemas.
como te comenté, yo lo que creo es que debes experimentar, y analizar tu mismo... y usar lo que mejor te resulte.
ahora que tienes unas fotos de como estan los pistones con 18-20 horas...
pues compra otro aceite, usalo durante 20 horas. abres la tapa de los cilindros y mira como van.. y lo comparas con la foto de estos dias...
las fotos las pones en una carpeta y le vas poniendo fechas... y horas de funcionamiento motor.. y las vas almacenando, como historico para ir comparando.
si en 20 horas, está igual. pues limpia la cabeza de pistones, cierras y pruebas con otro aceite.. foto pistones, etc..
hasta que des con un aceite que a las 20 horas no te deje rastro...
por que opiniones puedes tener mil... y no todos volamos igual, en mismas condiciones, etc.. lo mas importante, es un metodo.. por que aquello de aquel aceite iba mejor, que este, "creo".... si tienes fotos y haces un seguimiento historico... ya no será un "creo que".... ya podrás decir que el aceite de la marca x utilizado 20 horas, en comparacion con otros, fue el mejor "para ti", y esas fotos son la prueba.. etc...
por que un aceite 2t de ceptsa a 5 euros litro, tambien te cumple la norma api-tc
https://lubricantesweb.es/tienda/2-tiempos/3180-cepsa-moto-2t-universal-1ltr.html?gclid=EAIaIQobChMI2qnvwIPN5wIViIxRCh2gDQNiEAQYASABEgLFFvD_BwE
y quien sabe, incluso a lo mejor, este que es mas barato y menos "altas prestaciones", quizas te deje el motor mas limpio que el resto que vale el doble y super alta tecnologia del capiron...
#5 Mensaje por fjgarbar » Vie Feb 14, 2020 16:39
Dada la calidad de los aceites hoy en dia, dudo que la diferencia de depositos entre unos y otros sea significativa, pero como bien dice Celtico, la única forma de sacar conclusiones es ir experimentando y ver los resultados.
De todas formas, siempre achacamos la carbonilla al aceite y nos olvidamos que lo que el motor quema mayoritariamente es gasolina. No será esa una posible causa?
Volver a “AVIONES General”
