Deposito de Aceite, Rotax 912ULS
Rosco41
#1 Mensaje por Rosco41 » Lun Sep 30, 2019 12:28
buenas tardes compañeros, a ver si os ha pasado lo mismo.
Tengo un Rotax 912ULS que va perfectamente, solo que esta mañana al llegar al hangar vi una gota de aceite en el suelo, que salió del deposito del aceite de motor.Seguir el rastro de una gota de aceite en un motor limpio es muy fácil. Se ve que hay una fuga justo en la base del deposito del aceite, junto a la tuerca de sujeción. Dicen que se puede soldar en TIG, pero ya me lo soldaron una vez, es factible volver a soldarlo ? Se puede conseguir SOLO el vaso del deposito del aceite.. ? soldaríais de nuevo ? o pondríais deposito nuevo ?? estas fugas suelen ir a mas ? agradecería algún comentario de alguien que haya pasado por esto.
gracias !!
Re: Deposito de Aceite, Rotax 912ULS
#2 Mensaje por celtico » Lun Sep 30, 2019 12:39
hola
si es en la zona del tornillo, no será que alguien se está pasando en el apriete del tornillo?,
una solución,
limpialo bien, desengrasalo y le aplicas un poco de pasta de epoxi bicomponente tipo masilla,
algo como esto
https://herrajesdelponiente.es/pintura- ... entes.html
Rosco41
#3 Mensaje por Rosco41 » Lun Sep 30, 2019 12:43
Muchisiiiimas gracias ! ya lo has hecho tu ? te resulto bien, entiendo que sin problemas.. :palomitas:
Rosco41
#4 Mensaje por Rosco41 » Lun Sep 30, 2019 12:48
esa fue la soldadura ......
entiendo que la pasta que me dices se aplique por dentro..?
#5 Mensaje por celtico » Lun Sep 30, 2019 17:12
ImagenNOOO
la pasta por fuera, donde tengas la grieta, no metas nada dentro del circuito del aceite, no vaya a ser que algo se mezcle o se descomponga y se te meta en el motor...
yo ahi no lo hubiese soldado, simplemente buscaria en alguna tienda de suministros industriales o hidráulica algun tipo de espiga o racor pasa muros con rosca interna o tapon roscado ciego de cierre...Imagen
y veo que le has metido hilo teflon, CUIDADITO CON ESAS COSAS, como se te escape algo de eso pa dentro o te lo chupe la bomba de aceite, podrás tener un problema en el motor...
ahi lo que te tendrás que meterle es un tornillo de cierre tipo hidraulico y una junta de cobre, de esta forma, practicamente lo cierras y aprietas con poca fuerza... solo por aproximación... un tornillo normal de ferreteria no es el indicado para cerrar eso.
tapo de cierre
https://export.rsdelivers.com/es/produc ... -8/8656014
Rosco41
#6 Mensaje por Rosco41 » Mar Oct 01, 2019 02:06
gracias ! muy agradecido por los consejos !!
#7 Mensaje por celtico » Mar Oct 01, 2019 09:22
de nada.
otra cosilla que puedes hacer.
en vez del epoxi, puedes usar estaño de fontaneria, o electronica. con algun soplete, o encendedor de cocina de gas...
http://www.ferreteriakeerl.com/encended ... Art170Y809
tienes que desengrasar bien, bien, para que entre en la fisura y quite el aceite...
el estaño al fundirlo queda como líquido y esto penetrará en la fisura y te la sellará...
otra opcion
no se de donde eres, pero seguro que en alguna ciudad cercana tienes alguna tienda de hidraulica, le puedes llevar el deposito y que te den algun racor o similar para meter.. estan acostumbrados a este tipo de cosas.. asi que podrán darte tambien alguna solucion...
y ponle juntas de cobre para sellar bien al apretar el tornillo de cierre... y no aprietes a lo bruto.. un poco pa que deforme la arandela y se ajuste y listo..
cuando cambies aceite o quites el tonrillo, arandela de cobre nueva....
