Herramienta para ajustar el paso de la hélice
Partes generales de la nave.
#1 Mensaje por jpmasso » Sab Sep 07, 2019 18:56
En mi lista de cosas por hacer en mi Bingo tengo la de ajustar el paso de la hélice para bajar las rpm máximas, según me aconsejaron desde el fabricante del motor, Simonini. El procedimiento está detallado en el manual de la hélice, una DUC Windspoon bipala, pero me falta la herramienta de ajuste. En Internet me he fijado en dos, la de la propia casa DUC (Universal Adjusting Tool), que sale por un por unos 105 euros:
http://www.duc-helices.com/produit.php? ... ubrique=34
y otra más barata, el Warp Drive Protractor, que sale por casi la mitad, unos 60 euros:
https://www.aircraftspruce.eu/warp-drive-protractor.htm
Y aquí os pido vuestra opinión, ¿merece la pena pagar el doble por la herramienta de DUC porque tengo una hélice DUC o me podré apañar igual de bien con la otra? ¿Alguna otra opción o sugerencia?
Muchas gracias!
Re: Herramienta para ajustar el paso de la hélice
#2 Mensaje por celtico » Dom Sep 08, 2019 00:33
puedes usar un medidor laser, por ejemplo o un nivel digital... o nivel de tu movil...
mira esto:
https://www.youtube.com/watch?v=r0VLQv_ofUw
#3 Mensaje por fjgarbar » Dom Sep 08, 2019 09:51
Puedes usar cualquier medidor de angulos.
Busca una parte plana en el intrados de las palas (donde asiente bien el medidor de angulos) aproximadamente a 2/3 del centro de giro y marcalo
Mide cada pala individualmente para comprobar su exactitud de medida y toma como referencia de medida un punto bien en la zona que se acopla al buje
o bien en la punta de las palas si has comprobado su exactitud de medida.
Lo ideal es medir el angulo con la helice colocada en una mesa a nivel pero en su defecto, si has de hacerlo sobre el motor,
asegurate de inmobilizar correctamente la aeronave.
#4 Mensaje por jpmasso » Lun Sep 09, 2019 02:13
Muchas gracias a los dos por vuestras rápidas respuestas. Lo de usar un inclinómetro digital o incluso el móvil también lo había pensado, de hecho ya vi en la Web de aircraft-spruce uno parecido al que se ve en el vídeo que ha posteado celtico, que no es más que un inclinómetro digital con una pinza y un nivel de burbuja, aunque no estaba disponible:
https://www.aircraftspruce.eu/airframe- ... actor.html
En el móvil tengo esta aplicación que es gratuita, se llama Smart Protractor:
https://play.google.com/store/apps/deta ... ctor&gl=ES
Por cierto, ya que esto de ajustar la hélice para bajar las rpm máximas va a ser cuestión de prueba y error, ¿qué incrementos me aconsejáis que vaya aplicando? ¿un grado cada vez? ¿más? ¿menos?
Muchas gracias de nuevo,
hm1000
#5 Mensaje por hm1000 » Lun Sep 09, 2019 10:00
Yo uso el medidor de warpdrive y va muy bien.
Me dijeron que un grado equivale a unas 300rpm.
#6 Mensaje por celtico » Lun Sep 09, 2019 11:13
José ¿Tu avión lleva riostras verdad?
#7 Mensaje por jpmasso » Lun Sep 09, 2019 13:08
Así es, dos a cada lado, por? Intrigado me tienes jeje
#8 Mensaje por jpmasso » Lun Sep 09, 2019 17:00
Gracias hm1000!
#9 Mensaje por celtico » Lun Sep 09, 2019 17:21
una de las cosas que deberias de hacer es medir en el paso de cada pala por el mismo sito, tambien valdria para calcular el angulo.
calzas bien el avion.
escribes un numero a cada pala, 1, 2, 3..
pones un medidor laser en la riostra y la agarras con uno o dos sargentos, importante que no se mueva, y que esté mas o menos enfrente a la punta de la helice.
si la helice va dura al mover, quizas debas aflojar un par de bujias para que no tenga presion el motor... y girar mas facilmente la helice.
digamos que una de las palas de la helice te da mas o menos por la barriga, y el haz laser tiene que dar en la punta de la hélice.
buscas un palo o tubo o algo similar, lo cortas a medida que necesites y apoyas la helice de forma vertical a la altura de la barriga para que asi las 3 palas esten exactamente en la misma posición cuando las vas girando... osea cada pala la apoyas sobre ese palo en el mismo sitio y lo mides con el laser en el mismo sitio.
haces la lectura laser de la primera pala, apoyada sobre ese palo. y lo apuntas en un papel. Fijate o mide con un calibre donde da el punto de laser... tiene que darte exactamente igual en las otras 2 palas.
giras la helice, apoyas la pala sobre el palo y haces la segunda lectura....lo apuntas.
igualmente con la tercera... apuntas.
en teoria si tienes perfectamente centrado buje , palas y atornilladas con igual presión, en teoria la distancia desde la riostra a la punta de cada pala deberia de ser exactamente igual.
el punto donde te da el haz laser tiene que ser el mismo en las tres palas, estando las 3 a la misma altura del suelo
a partir de ahi... sabiendo en primer lugar si miden igual o no... aflojas buje y vas repitiendo proceso, y viendo con detalle como varia las lecturas cuando aprietas el buje... para ajustas las 3 palas a la misma distancia, apuntando en el papel..
el rendimiento de la helice lo tienes en la punta de las palas... ahi es donde deberias de medir y ajustar lo mas perfectas posibles las 3.
#10 Mensaje por jpmasso » Vie Sep 13, 2019 20:57
Muchísimas gracias por tu mensaje, céltico, me has dado muchas ideas en las que pensar.
#11 Mensaje por celtico » Dom Sep 15, 2019 08:49
hola Jose
mira lee aqui, otro sistema igual de economico y utilizando un medidor laser
http://www.mossmansite.com/pdfs/prop_tools.pdf
y no solo hay que ajustar e paso de las palas, tambien es recomendable, tener la helice balanceada.
#12 Mensaje por jpmasso » Lun Sep 16, 2019 17:58
Hola celtico,
Gracias de traer más ideas, nivel láser ya tengo, así que seguramente también pruebe a ajustar con él como se indica en el PDF.
Volver a “Hélice, tren de aterrizaje y estructura”
