Rpm rotax 503 no levanta más de 4500
Moderadores: fjgarbar, jpmasso, jlf, XAIR, hm1000, carlomax
Roberto vom ende
#1 Mensaje por Roberto vom ende » Mié Jul 17, 2019 05:25
Hola. Buenas.
Soy piloto de ulm en chile, y buscando una solución llegue ha este foro , muy bueno y se agradece.
Mi problema es las rpm de mi rotax 503 doble encendido y doble carb , cuando empiezo mi carrera de despegue no levanta mas de 4500 rpm , una ves logro despegar, el motor llega a 6000 rpm y se comporta impecable , pero en tierra solo alcanza 4500 rpm . Cambie bujías , revisé carburador , líneas de combustible , no se que más hacer , lo deje fuera de vuelo hasta poder saber que es y repararlo ............ porfavor alguien que le haya pasado y solucionado me guíe , mi ultraliviano es un merlin psa con rotax 503 doble encendido y doble carb ,tiene 214 horas.
Atte.
Roberto
Re: Rpm rotax 503 no levanta más de 4500
#2 Mensaje por NTWNTW » Mié Jul 17, 2019 09:28
Creo que sucede porque el paso de la hélice es excesivo.
#3 Mensaje por celtico » Mié Jul 17, 2019 23:57
hola Roberto
¿que helice llevas puesta?
¿llevas puesto el cono sobre la hélice o va sin cono?.
si va sin cono, has probado a ponerle uno?.
yo te diria para ver si es de la helice o del motor, que le pidas a otro compañero una helice de otra marca, y que valga para tu motor, la montes y pruebes.
si el problema sigue igual, en pricipio, descartaria la helice
si el problema se soluciona, mira que pasa con la helice o cambia de modelo.
