rotax 582 sobrepasalas rpm
franciscodeelorza
#1 Mensaje por franciscodeelorza » Vie May 03, 2019 00:23
hola tengo un trike aircreation con un motor rotax 582 y me presenta el siguiente problema ,en la cabecera de la pista acelero a fondo el motor llega a 6.400 rpm y por un lapso se 2 segundos se sobrepasan las rpm a 7,400 y vuelve a 6,400 rpm .El motor se escucha que sobrepasa las rpm y vuelve a su estado de 6,400 es decir este problema se escucha y se ve en el manómetro , hemos revisado el exosto , la caja de reducción ,la bomba de gasolina ,ahora bajamos el stator y no muestra ninguna falla , alguien nos puede decir el problema ,
Re: rotax 582 sobrepasalas rpm
#2 Mensaje por NTWNTW » Vie May 03, 2019 13:42
¿Qué hélice lleva montada?
franciscodeelorza
#3 Mensaje por franciscodeelorza » Vie May 03, 2019 15:52
un nucleo con 4 palas ,se reviso y esta firme las marcas de pintura para seguridad en los tornillos esta bien , y al quitara para bajar el stator estaba firme,
franciscodeelorza
#4 Mensaje por franciscodeelorza » Vie May 03, 2019 15:53
airplas y están en buen estado
#5 Mensaje por NTWNTW » Vie May 03, 2019 21:49
Entiendo que no ha habido cambio de hélice. Lo preguntaba porque algunas hélices de material plástico tienen un comportamiento irregular, en particular al dar gases en estacionario.
¿Qué es el 'stator' que mencionas...?
#6 Mensaje por celtico » Vie May 03, 2019 23:24
cuando aceleras a fondo, lo haces muy rapido o de forma progresiva-lento?
franciscodeelorza
#7 Mensaje por franciscodeelorza » Lun May 13, 2019 01:04
Lo hago lento , y el problema sale cuando está fa fondo (a tope)
franciscodeelorza
#8 Mensaje por franciscodeelorza » Lun May 13, 2019 01:06
Stator el genera la corriente
#9 Mensaje por celtico » Lun May 13, 2019 22:04
como dice NTW yo creo que puede ser la helice, quizas deberias de probar con otra.
