problema xcsoar
Se prohíbe hacer alusiones o comentarios sobre la piratería de los programas tanto a favor como en contra.
problema xcsoar
#1 Mensaje por celtico » Mar Sep 11, 2018 23:04
a ver si alguien me puede guiar un poco...
cambie de movil, un adroid.
le meti el xcsoar 6.8
pero no soy capaz de encontrar la opción para que me pille los mapas de la tarjeta sd
solo consigo que me ponga los mapas, con conexion wifi, en descarga.... pero yo lo que quiero es poder seleccionarlos de la tarjeta.....
en configuracion archivos del sitio aparece la ruta storage/emulated/0/Xcsoardata
pero no encuentro donde pillar la ruta para la sd...
alguien sabe como??
Re: problema xcsoar
#2 Mensaje por ARIAS » Mié Sep 12, 2018 10:56
Hola.
Cuando se cambia de sistema de móvil, algunos cambian el nombre de la tarjeta SD.
Otra solución es buscar el directorio de xcsoar en la interna y en esa copiar los ficheros de mapa, etc y borrar los de demo.
Yo es como los uso, pero si te pide por wifi, eso es de que en el sistema android, tendrás que solo descargar por wifi y no datos de sim.
En cada teléfono o tablet que he usado y son muchos, cada uno es de su padre y de su madre :ofuscado: , pero si se ponen a mano, funciona muy bien.
Re: problema xcsoar
#3 Mensaje por celtico » Mié Sep 12, 2018 17:49
no encuentro la carpeta dentro del telefono...
hago la consulta desde otro punto de vista...
tengo un mapa que me he creado yo desde la web de xcsoar.
lo descargo al ordenador...
paso MI mapa a la tarjeta SD.
ahora la cuestión similar a la de antes..
¿como accedo en el xcsoar para elegir mi mapa?? es que no encuentro por ningun lado en el xcsoar la función seleccionar tarjeta sd....
Re: problema xcsoar
#4 Mensaje por ARIAS » Mié Sep 12, 2018 20:52
busca los ficheros demo y podrás poner en esa misma carpeta tus ficheros. si no la encuentras es problema del android o del programa manejador de carpetas que no te deja ver esas carpetas. Usa otro programa para manejar las carpetas de la memoria interna.
Re: problema xcsoar
#5 Mensaje por ARIAS » Mié Sep 12, 2018 20:56
Si tienes muchos problemas con la versión de android o tu bloqueo de las carpetas de tu sistema o usuario root, prueba a usar LK8000, funciona muy bien.
Re: problema xcsoar
#6 Mensaje por celtico » Mié Sep 12, 2018 23:39
gracias Arias
estoy ahora con el lk
pero tampoco veo la opción de tarjeta SD
entro en config
luego en lk800 system
y en area de vuelo
archivo de mapa...
archivo terreno
waypoints..
pero solo puedo elegir si los descargo por wifi...
¿donde está la opción en lk para abrir mapa en tarjeta sd??
gracias
Re: problema xcsoar
#7 Mensaje por celtico » Jue Sep 13, 2018 09:14
ya lo he conseguido hacer....
en almacenamiento interno en android, en el menu hay que activar "ver archivos ocultos".
entonces ya veo los mapas que me descargo via wifi...
entonces puedo ir a la tarjeta sd o a otra carpeta dentro del mismo android... y copiar el archivo que quiera, en este caso el mapa que yo hice... y luego pegarlo dentro de la carpeta xcsoar en el android....
asi que el problema era por que el Xcsoar lo tenia android como archivo oculto.
Re: problema xcsoar
#8 Mensaje por ARIAS » Jue Sep 13, 2018 23:43
:aplausos:
Volver a “Campos, GPS, mapas, puntos y rutas”
