Materiales comunes en construcción.
Para los que gustan de ver como están construidos o quieren hacerlo ellos mismos.
Re: Materiales comunes en construcción.
#16 Mensaje por ARIAS » Vie Nov 10, 2017 23:31
Sobre maderas para aeronáutica no entiendo. :nosenose:
David_ULM
#17 Mensaje por David_ULM » Lun Mar 05, 2018 06:19
ARIAS escribió:en N.mm...................límite elástico..........Rotura
Aluminio 6061T6.......................270..........310
Zicral (7075)............................490..........560
Acero inox. (304)......................290..........630
Acero aeronáutico 25CD4S (4130)....520..........780
Saludos Sr Arias, tengo una pregunta, para realizar el eje que conecte el fuselaje con el estabilizador horizontal y vertical en un ULM, que tubo es más recomendable que el tubo redondo 6061T6.
#18 Mensaje por ARIAS » Lun Mar 05, 2018 08:38
Bienvenido.
Por fabrica el T6-6061 de 5" por 0,65 de pared. Desconozco alguno compatible incluso cambiando de grosor de pared.
Seguramente algún compañero te pueda ayudar mejor.
#19 Mensaje por NTWNTW » Lun Mar 05, 2018 12:26
Es un Rans S-12, y el tubo original se puede conseguir fácilmente a través de Aviasport. Seguramente saldrá algo caro, como todos los repuestos, pero en un elemento tan fundamental, yo no me la jugaría...
#20 Mensaje por fjgarbar » Mar Mar 06, 2018 15:42
Creo recordar que el tubo original llevaba algun otro tubo dentro en algunas de las zonas.
No lo sé con exactitud. Lo mejor usar material del fabricante.
DonPancho88
#21 Mensaje por DonPancho88 » Lun May 18, 2020 18:30
ARIAS escribió:
Mié May 12, 2010 10:06
Buenas Arias, tengo una pequeña duda. Para el larguero principal del ala, qué material sería el más apropiado?
#22 Mensaje por ARIAS » Lun May 18, 2020 22:33
El más normal es aluminio 6061T6
El Zicral (7075) es para tren de aterrizaje o patín de cola.
Un saludo.
#23 Mensaje por fjgarbar » Mar May 19, 2020 07:16
Si tienes que adquirir el material, el 6061T6 es mas usado en USA aunque se puede conseguir sin problema.
En Europa se suele usar 6082T6 que es bastante similar en propiedades y mas facil de conseguir.
#24 Mensaje por celtico » Mié May 20, 2020 23:11
para la viga del ala o para cualquier otra parte de una avion, el material, todo depende de los calculos que hagas.
hay vigas en madera, en fibra de vidrio, en carbono, en tubos 6061, en 6082, en 4130, en 1012... en chapa de aluminio, etc...
lo que tendras que ver es que tipo de ala haces, y hacer los calculos segun el material que elijas,
ala alta o baja?,
ala alta con arriostrado o sin arriostrar??
en mi humilde opinion, creo que deben iniciar el proyecto de otra forma.
primero ver que tipo de diseño quieres, luego que tipo de motor, pesos, velocidades, perfil ala, cola clasica, en T, movil, en V, etc.. tren clasico o patin de cola, asientos lado a lado o tandem, maletero ¿cuanto de kg de transporte y dimensiones?, cuanto combustible, peso de piloto y copi, 80 kg?? tipo de puerta de cabina, tipo ala gaviota, tipo burbuja entera, tipo corrediza,
todo esto es muy importante por que te va a marcar el guion para luego hacer la viga del ala... por que la viga del ala, es donde irá colgada "tu vida". y la de los demas.
y aqui es donde vendrá realmente lo importante... que tipo de viga hacer, y con que material, para que sea lo mas ligera posible y sobrepase los calculos normativos internacionales de rotura, creo recordar que están en 3,5 g + y 1,5g - y para calcular eso tendrás que tener en cuenta los otros factores, peso, velocidades, etc..
luego tienes la otra parte, no menos importante ¿como anclas las vigas de las alas al fuselaje??.. para ello tendrás que saber como es la cabina, puertas, por que tendrás que diseñar la estructura donde va anclada las alas...
el ala del Bd-5 por ejemplo la viga es un simple tubo de aluminio muuu grande....
o como en el sonex una simple chapa y le colocan angulos a lo largo de la chapa.
o construccion en madera, simples cajones... como en la jodel
#25 Mensaje por fjgarbar » Jue May 21, 2020 18:13
Magnifica aclaración, Celtico.
Son muchos factores a tener en cuenta sin olvidar la facilidad para trabajar los diversos materiales así como los costes.
Por regla general, lo mas sencillo para la mayoría de constructores es la madera y las estructuras de aluminio. La fibra requiere de ciertas destrezas "artisticas" y de paciencia que por ejemplo Yo no tengo. Lijar y lijar hasta dar la forma requerida y con la finura necesaria me pone de los nervios.
Las estructuras férricas soldadas suelen destinarse a los fuselajes. (ideal para quien maneje la soldadura con soltura.) Desde que descubrí hace años (décadas) la estructura del Sky Ranger con tubos rectos de aluminio me pareció un invento muy adecuado para el mundo ULM.
La madera es muy agradecida pero se ha de ser metódico en el ajuste de las piezas y el pegado de las mismas sin poner exceso de cola.
Decisión complicada pero ánimo y a seguir investigando y dándole vueltas
Volver a “AVIONES Planos y construcción”
