LK8000, programa gratuito y GPL, para PC, PDA, movil y PNA
Se prohíbe hacer alusiones o comentarios sobre la piratería de los programas tanto a favor como en contra.
Moderadores: jpmasso, jlf, hm1000, carlomax
carlos notas
Re: LK8000, programa gratuito y GPL, para PC, PDA, movil y PNA
#76 Mensaje por carlos notas » Sab Dic 15, 2012 02:03
Buenas ,
Hemos estado toda la tarde en casa de mi amigo y propietario del gps chino intentando colocarle el programa lk 8000 , y no ha habido forma de que funcione. Hace ya tiempo que lo instalé en un MIO y ahora en este no lo consigo.
El bicho no trae ni manual, tras muchos trastear hemos podido entrar en su navegador y que lo reconociera el ordenador, asi como copiarle el programa en una de las particiones que trae dentro el gps. Pero es imposible colocarle nada en el raiz al gps. Con lo que cuando inicias el programa lk8000, no funciona y dice algo parecido a que no esta en el directiorio raiz. Digo algo parecido porque ya fue hace horas y no tengo aqui conmigo el aparato. Si intentas el archivo de inicio del programa, el que viene en negro con "lk8000 pna", creo, cortar y pegarlo en el raiz, te dice que no hay espacio suficiente en la memoria. Y ello es frustrante porque le hemos colocado incluso una tarjeta microsd de varios gigas.
Voy de :bajarsepantalones: como no consiga que le funcione a mi colega despues de haberlo convencido de que lo compre-.
Supongo que es cuestion de seguir urgando otro día, si alguien puede ayudar lo agradezco.
Para terminar ni soñar con colocar los archivos mapas etc... del programa, primero habremos de conseguir que ande, antes de configurarlo.
saludos
Carlos
#77 Mensaje por ARIAS » Sab Dic 15, 2012 09:23
Hola Carlos
El ejecutable LK8000-PNA.EXE se copia a la raíz de la tarjeta SD, luego creas la carpeta LK8000 y en ella pones las carpetas de datos, como el mapa, waypoints, espacio aereo, etc.
Abres el explorador de ficheros de la PNA o GPS y buscas la tarjeta y ejecutas el LK8000-PNA.EXE, configuras la dirección de los mapas, espacio, waypoints, etc y el tipo de GPS, puerto y velocidad.
En el tuyo y mio, primero hemos tenido que hacer trucos para alterar el arranque, pero seguramente en los Chinos no, ya que muchos inician un menú configurable o puedes acceder al explorador de ficheros, luego de realizar lo anterior, puedes crear un acceso directo en su menú de inicio.
#78 Mensaje por ARIAS » Jue Ene 03, 2013 19:13
#79 Mensaje por ARIAS » Lun Mar 04, 2013 21:27
Ya tenemos la versión 4.0A para descarga.
http://lk8000.it/
El LK8000 apoya a pilotos de parapente, parapente y ala delta, proporcionando una ayuda inestimable para vuelos de cross country y competiciones. ¿No crees que también es gratuito y OpenSource.?
LK8000 es traducido a 17 idiomas y utilizado en más de 60 países! Clubes y escuelas de deslizamiento son masivamente adoptando LK8000 y celebración de cursos de capacitación para el uso básico y avanzado.
La nueva versión 4.0 ha sido liberada!
La nueva actualización Manual 4.0
http://www.bware.it/LK8000/LK8000_MANUAL_400.pdf
está disponible para su descarga.
Para descargar o actualizar el programa en: http://lk8000.it/download/software.html
LK8000 es la computadora de vuelo de "turbulencia prueba" para PDAs y PNAs (navegadores de coche).
Funciona en cualquier dispositivo Windows CE 4, 5 o 6 y en la PC.
Está diseñado para funcionar en modo de paisaje, porque todos PNAs tienen pantallas de paisaje y en modo retrato para aquellos que todavía usan una PDA.
Está diseñado para trabajar perfectamente también con llaves de hardware ni botones, porque no los tienen PNAs.
Está diseñado para hacer uso de estos potentes CPU que hoy en día están disponibles. No hay ninguna razón para tener un procesador de 500 mhz a bordo si el software que se ejecuta en él todavía es 5 a 10 años y ahora está pasando la mayor parte de su tiempo en estado de inactividad.
Está diseñado para ser totalmente funcional incluso sobre hardware viejo, apoyando plenamente los ppc Ipaq todavía alrededor desde 2002!
Es rock solid y accidente prueba, probado por miles de pilotos.
Toda la información disponible con un simple clic
¿Por qué elegir por tierra que la información que pueda necesitar durante un vuelo? Han frustrado más que un tiempo por no tener un valor rápidamente disponible, o no está disponible, porque se olvidó "configurar" antes del despegue.
LK8000 tiene todas las informaciones importantes, y hay docenas, siempre a su disposición. Recubrimientos están dando la información básica que usted necesitará siempre saber durante el vuelo. La barra inferior tiene 5 valores que pueden cambiar por tocar la pantalla, rotación 9 rayas de valores (tres de ellos configurable).
¿No es suficiente? Cambiar a páginas de información textual. LK8000 siempre sabes que puede quitar con ninguna configuración en todos.
Porque usted no necesita elegir, tienes a todos!
Cuestión de la interfaz de usuario
Seamos sinceros: la mayoría del software alrededor es grande en el hangar o en casa, pero absolutamente inutilizable durante un vuelo.
No se puede seleccionar un píxel en la pantalla! A veces es bastante difícil de mirar la pantalla sí mismo!
Por eso LK8000 permite cambiar páginas y acceder a informaciones sin siquiera mirar la pantalla.
Hemos seleccionado los tonos de audio para hacerle saber "Dónde estás" en el software. En realidad, se puede utilizar LK8000 incluso con los ojos vendados! ¿Quieres apostar?
#80 Mensaje por ARIAS » Jue Mar 07, 2013 09:40
LK8000 v.4.0 ha sido probada en 18 versiones de prueba, durante 12 meses y por más de 350 usuarios. (la anterior 3.1 de prueba, convertida al finalizar dichas pruebas en la 4).
#81 Mensaje por ARIAS » Sab Mar 09, 2013 09:11
MAPAS
#82 Mensaje por ARIAS » Mié Dic 10, 2014 22:22
Hemos lanzado la versión 5 de LK8000.
http://lk8000.it/
Pasamos algunos meses más para comprobar y corregir problemas mayores y menores, y esperamos hasta estar seguros sin problemas críticos pueden ocurrir durante el vuelo. Queremos agradecer a todos los beta testers que en los últimos meses se han examinado con detenimiento en vuelo el software, y se informaron sus valiosas sugerencias.
LK es un trabajo en equipo, llevada a cabo por voluntarios de diferentes países. Para V5 nuestro agradecimiento va en particular a Bruno, Ulrich y Alberto. Sin olvidar el resto del equipo que siempre dio apoyo y ayuda, así: Mateusz, Eric, Jozef, Sergio, además de todos los traductores.
Ha sido un largo acometidas hasta ahora, y le deseamos vuelos seguros y agradables con LK8000.
#83 Mensaje por ARIAS » Jue Abr 26, 2018 17:30
El LK8000 es compatible con pilotos de aviación general (aviación ligera y ultraligera), paramotores, parapentes y ala delta, lo que proporciona una ayuda inestimable tanto para vuelos de fondo como para competiciones. No creería que también es gratuito y OpenSource.
¡LK8000 está traducido a 17 idiomas y se usa en más de 67 países! Las escuelas y clubes de aviación general y planeadores están adoptando masivamente LK8000 y realizando cursos de capacitación para el uso básico y avanzado.
http://lk8000.it/[/pagina]
#84 Mensaje por ARIAS » Jue Abr 26, 2018 17:41
Lkmaps _ Desktop 1.0.1.7 está disponible para su descarga.
Noticias: ahora se puede generar un terreno más preciso con resolución de hasta 30 metros utilizando datos de la NASA SRTM 1 SEGUNDOS.
Descargarlo e informar de cualquier problema a nuestro foro:
http://www.postfrontal.com/forum/topic. ... hichpage=1
https://scontent.fmad3-5.fna.fbcdn.net/ ... e=5B6103C9[/scalaimagen]
#85 Mensaje por ARIAS » Jue Abr 26, 2018 17:41
Mapas España ya creados
http://lk8000.it/download/maps.html[/pagina]
#86 Mensaje por hm1000 » Sab Abr 28, 2018 08:24
Pinta bastante bien.
Lo descargué y si la meteo lo permite lo probaré hoy.
Ya contaré que tal va.
#87 Mensaje por ARIAS » Sab Abr 28, 2018 18:08
::ok::
renecueto
#88 Mensaje por renecueto » Vie Jun 01, 2018 08:23
Hola, soy nuevo por aquí así que me presento. Mi nombre es René. Saludos ante todo.
He estado leyendo sobre este programa y quiero instalarlo en un PNA que tengo, que aunque posee ranura para micro SD el programa arranca sin ella. Alguien me puede indicar como hacerlo?
Por cierto, el programa del PNA es el Primo 2.4.
#89 Mensaje por ARIAS » Vie Jun 01, 2018 08:48
Hola y bienvenido.
Cada PNA tiene su sistema de arranque, pero en la PNA Airis mia, yo tenía el autorouter 66 en la SD y puse otra SD con el LK8000. Renombré el fichero de arranque del LK8000 con el del autoroute 66, en tu caso el del Igo, o el que sea. De esta forma, al arrancar la PNA arrancará el LK8000.
Como juegas con otra SD, puedes probar tanto como quieras. Otra forma es modificar el arranque de la PNA, pero es algo más complicado y depende de tu PNA, pero no mucho.
#90 Mensaje por ARIAS » Vie Jun 01, 2018 08:58
Desbloquear HP iPaq 310/314 Unlock LK8000 Edition
http://www.lk8000.it/links/37-pna-gps-l ... nlock.html
Volver a “Campos, GPS, mapas, puntos y rutas”
