lista chequeo
Pondremos nuestras listas de chequeo, para compartirlas y mejorarlas si fuese necesario.
Moderadores: fjgarbar, jpmasso, jlf, XAIR, hm1000, carlomax
JAVIER
lista chequeo
#1 Mensaje por JAVIER » Sab Oct 31, 2009 17:27
Os puede servir de ayuda,vosotros me servis de mucha tambien.
Es copiado y adaptado y podeis cambiar cosas si lo deseais y plastificar como triptico.Saludos.
LISTA CHEQUEO TRIKE
INSPECCION PREVUELO GABINA
· Parte de vuelo........................ Rellenar y comprobar
· Documentación..................... A bordo
· Compensador........................ Comprobar y neutral
· Mandos de barra................... Blocar
· Freno de pie.......................... Puesto
· Magnetos............................... OFF no poner llave
· Interruptores y Equipo.......... OFF Todos
· Batería................................... Comprobar .On
· Combustible y selector.......... Comprobar cantidad y abrir
· Bomba electrica..................... Comprobar y OFF
· Luces..................................... Comprobar y OFF
· Breakers................................ Todos bien (dentro)
· No queden objetos sueltos en Cabina
INSPECCION EXTERIOR
· Vela .......................................Perfecto estado
· Anclajes................................. Posición
· Superficies............................. Limpias
· Ruedas................................... Presión y posición
_______________
INSPECCION CARRO
· Anclajes................................Tortillerías Seguras
· Tubo de Escape.....................Ver, sujeción
· Superficie ............................. Sin roturas ,ni abolladuras
· Tubo Pitot............................. Quitar funda ,limpiar..
· Ataduras................................Quitar
· Cantidad combustible........... Comprobar
· Tapa de tanque combustible..Cerrada y asegurada
· Drenaje de tanque................. Drenar (1º vuelo)
· Bomba gasolina.....................Manual , inyectar gasolina
· Tren de aterrizaje................. Comprobar estado
· Calzos Fuera......................... Estado
· Tomas de aire....................... Comprobar ,libres
· Liquido Frenos..................... Comprobar
· Estado General Motor.......... Comprobar
· Nivel de aceite......................Comprobar Min.Max
· Hélice y Cono...................... Comprobar, sin fisuras ,ni mellas.
ANTES DE PUESTA EN MARCHA
· Inspección Prevuelo.............Completada
· Freno de Aparcamiento........Puesto
· Barra remolque y funda Pitot..Fuera
· Asientos, cojín...................... Ajustados
· Selector combustible............ Tanque mas vacío
· Cinturones............................ Abrochados
· Interruptores y Equipos........ Todos apagados
_________________
PUESTA EN MARCHA DEL MOTOR
· Gases............................. Abrir lo requerido
· Mezcla............................Como requiera
· Bomba eléctrica..............On, 5seg y off
· Mezcla............................Rica o como requiera
· Área de Hélice.................. LIBRE
· Puesta en Marcha............. Girar
· Gases............................... Ajustar revoluciones.(1000 Rpm)
· Presión de Aceite............. Verde
· Amperímetro................... Cargando
· Magnetos........................ Both
· Aceite.............................CALENTAMIENTO verde.
ANTES DE RODAR
· Reloj y tacómetro................Anotado
· Cinturones ..........................Abrochados
· Luces navegación................Como requiera
· Brújula magnética...............Comprobar
· Girodireccional................... Calado
· Anemómetro y Variometro..Comprobar Cero
· Coordinador....................... Centrado
· Com/Nav........................... On y comprobar
· Transponder...................... SYBY
· Instrumentos de Motor..... Entre Limites
· Autorización para rodar....Obtenida
· Altímetro..........................Ajustar y Comprobar
· Freno aparcamiento.........Soltar
RODAJE
· Frenos.............................Comprobar
· Brújula............................Comprobar
· Girodireccional...............Comprobar
· Horizonte.......................Comprobar
Controles........................Comprobar
________________
PRUEBA DE MOTOR
· Calentamiento................Realizado
· Frenos............................Puestos
· Selector combustible......Tanque lleno
· Gases ............................Ajustar 4000 Rpm
· Magnetos.......................Comprobar
Max caida 175 Rpm Dif max ambas 50 Rpm
· Gases ...........................Retrasar 1000pm
ANTES DE DESPEGAR
· Brieffing de despegue...Realizado (Normal y emergencias)
· Mandos vuelo............... Libres
· Compensador................Ajustar despegue
· Cinturones ...................Ajustador
· Combustibles................Tanques llenos ,llave abierta
· Magnetos..................... Both
· Instrumentos motor...... Verde
· Altímetro......................Ajustado
· Autorización................ Obtenida
ENTRANDO EN PISTA...........FINAL LIBRE. DESPEGAR. ALTURA SEGURIDAD.
________
DESPUES DE ATERRIZAR Y PARADO
· Equipos eléctricos..........OFF
· Compensador................ Neutral
· Luces............................. OFF
· Frenos........................... Puestos
· Com/Nav/Tranpond......OFF
· Gases............................. 1000 Rpm
· Llave parada motor...... Off , parar
· Barra..............................amarrar bola
· Mandos vuelo................Blocar
· Objetos personales........ No olvidar
· Calzos y cuerdas...........Poner
· Funda Pitot................... Poner
· Poner funda cabina,calzos,ataduras.
Re: lista chequeo
#2 Mensaje por ARIAS » Sab Oct 31, 2009 19:54
Gracias Javier.
Siempre se aprende algo, a mí, se me había olvidado poner el compensador.
Volver a “Listas Chequeo - Check List”
