Os pongo la lista de chequeo que uso yo en el Rans s6 coyote II ES con Rotax 582 posterior 99.
BEFORE START-UP
CHECK PRE-FLIGHT COMPLETED
MASTER OFF
MAGNETOS OFF
SWITCHS OFF
BREAKERS IN
RADIO/INTERCOM OFF
FUEL VALVE OPEN
FLAPS 0º
THROTTLE IDLE
TRIM PITCH NEUTRAL/ 0º
DOORS CLOSE AND CHECKED
START-UP
MASTER ON
MAGNETOS ON
BRAKES SET
THROTTLE 10%-20%
CHOKE OPEN (COLD ENGINE)
PROPELLER AREA FREE
START ENGAGED
R.P.M. 2500 R.P.M. UP TO 40ºC CHT
SWITCHS ON
RADIO/INTERCOM ON
RADIO TEST OK
ENGINE INSTRUMENTS CHECK
TAXI
C.H.T. OVER 40ºC
FAST BELT SEAT SET AND CHECK
THROTTLE AS NEEDED
BEFORE TAKE-OF (HOLDING POINT)
ALTIMETER CALIBRATE
BRAKES SET
MAGNETOS TEST 1+2 3800 R.P.M. (DROP MAX. 200R.P.M.)
FLAPS AS NEEDED
FLIGHT INSTRUMENTS CHECK
FLIGHT CONTROLS FREE
FUEL VALVE CHECK
APPROACH AND LANDING
FAST BELT SEAT SET AN CHECKED
IAS 50-60 MPH
FLAPS AS NEEDED
FRUSTATED LANDING
THROTTLE FULL
FLAPS 0º
IAS 50-60 MPH
ON PARKING
RADIO/INTERCOM OFF
BRAKES SET
THROTTLE IDLE FOR 2 MIN.
MAGNETOS OFF
FLAPS 0º
SWITCHS OFF
MASTER OFF
BLOCKS SET
CHECKLIST RANS S6 COYOTE II ES,ROTAX 582
- ARIAS
- Administrador
Re: CHECKLIST RANS S6 COYOTE II ES,ROTAX 582
- Forero
CAVINA Y PUESTA EN MARCHA
DESBLOQUEAR MANDOS COMPROBAR
LLAVE DE GASOLINA ABRIR
GASOLINA CANTIDAD EN DEPOSITOS VERIFICAR CANTIDAD EN LA DOS ALAS
CEBADOR BOMBEAR
CONTACTO ON
MAGNETOS ON
ARRANCAR MOTOR 2500 RPM
RÁDIO Y FRECUENCIA ON
BOMBA GASOLINA ON
TEMPERATURA COMPROBAR 50 GRADOS
CALAR ALTIMETRO ALTURA DEL CAMPO
CINTURONES ATADOS
PUERTAS CERRADAS
FRENOS PARKING CONTROLAR
PRUEBA DE MOTOR MAGNETOS 3000 RPM CON MOTOR CALIENTE 50 GRADOS
FLAPS UN PUNTO 15 GRADOS
INDICAR RODADURA PUNTO DE ESPERA INFORMAR
DESPEGUE
TEMPERATURA CULATAS COMPROBAR
FLAPS UN PUNTO ARRIBA 15 GRADOS
BOMBA GASOLINA ON
PARADA DE MOTOR
BOMBA GASOLINA OFF
RÁDIO OFF
FLAPS ABAJO 0 GRADOS
FRENOS PARKING ACTIVAR
GRIFO GASOLINA CERRAR
MAGNETOS OFF
LLAVE MASTER OFF INSERTAR EN PARACAIDAS
CEBADOR BOMBEAR
CONTACTO ON
MAGNETOS ON
BOMBA GASOLINA ON
CINTURONES ATADOS
PUERTAS CERRADAS
DESPEGUE
BOMBA GASOLINA ON
PARADA DE MOTOR
BOMBA GASOLINA OFF
RÁDIO OFF
MAGNETOS OFF
