XCSOAR Programa GPL para PC, PDA, PNA y teléfono movil
Re: XCSOAR Programa GPL para PC, PDA, PNA y teléfono movil
- Forero de 1ª
Yo uso XC-Soar en el trike y estoy encantado. Para sacarle todo el potencial os recomiendo disponer de un móvil o una tablet con sensor de presión incorporado. Yo tengo el Samsung Galasy 4. Con esta opción te marca la altitud barométrica además de la de GPS y puedes mostrar en el mapa un bario que es muy útil.
Ya para los más osados yo me hice un sensor para medir la velocidad indicada que se conecta por bluetooth al XC-Soar con lo que además te muestra en los datos la velocidad IAS y al compararlo con la del GPS te dice la dirección e intensidad del viento. Si alguien tiene interés le explico cómo lo hice que fue con una placa de arduino.
En fin que a mi este programa me gusta más que cualquiera de GPS y encima gratuito.
Saludos,
Saludos,
Muy cierto amigo.
Sabéis si existe un manual resumido del XC,Soar 6.7 . lo digo para manejarlo con cierta garantía
En este momento no lo sé, yo lo aprendo poco a poco poniéndolo en el coche o autocaravana cuando salgo de viaje, para luego usarlo en el avión.
¡GRACIAS ARIAS! Seguiremos esperando a que alguien tenga el manual en español
- Forero de 1ª
Hola, no hay manual en Español. Yo como Arias voy descubriendo cosas nuevas cada día. Por cierto, me he comprado un vario que se conecta a la Tablet con el XC-Soar vía bluetooth y va muy bien. Ahora me queda instalarlo en el trike. Ya contaré la experiencia. El vario es este por si alguien está interesado:
http://www.skybean.eu
Muy buen equipo y muy completo.
Deseando verlo todo colocado.
El XCSoar es muy intuitivo una vez configurado lo más básico (mapas, puntos de referencia, etc.)......., el resto solo es ir probando.
¡¡Funciona de maravilla!!. Y lo mejor, gratis, no envida a los más caros, incluso los supera a la mayoría.
Estoy en el centro de un huracán de dudas.....Existe un manual de utilización del programa; le tengo instalado pero..no se como usarlo
Hola Itaca.
Los manuales, por lo general no se instalan, se descargan y con un programa visor se leen o miran.
Mira tu sistema operativo (Linux, Windows, MAC OS X o iOS, etc) que uses en tu dispositivo (PC, UMPC, tablet, telefono, PDA, PNA, etc), y mira que programa se encarga de abrirlo. Para ello usa tu explorador de internet y pon en tu buscador la extensión del manual, que por lo general es PDF y se leen con un lector de PDF.
Si hasta ahí he llegado, pero....en castellano no veo la manera..lo hay entre otros en Portugues reducido. Intento ponerle un programa para traducir, pero...na de na.
- Forero de 1ª
Hola Itaca,
Parece complicado pero hasta que te pones. En mi blog al final del capítulo cuento como instalar los mapas y espacio aéreo que es lo más básico e importante:
http://pilotodeultraligero.blogspot.com ... -none.html
Si tienes dudas escribeme un privado y lo vemos por teléfono
Por cierto, para sacarle todo el potencial lo suyo es tener un samsung 4 o superior que viene con sensor de presión incorporado que hace la función de vario en el XC-Soar, si no como he hecho yo conectandole uno externo vía bluetooth
saludos,
saludos,
- coyotekyk
Hola, he empezado a utilizar el xcsoar en una tablet android y me está gustando mucho. Tengo una duda a ver si me la podeis resolver. Cuando cargas un mapa, por ejemplo en España, tienes que elegir entre tres: norte, centro o sur de España. Si yo quiero hacer un viaje en el que cruzo la peninsula de norte a sur, hay alguna forma de tener los tres mapas cargados a la vez? O que los vaya cargando automáticamente según tu posición? O siempre hay que ir haciendolo de forma manual cuando te das cuenta que te sales del mapa?
En el caso de cruzar fronteras a Francia por ejemplo, sería cambiar de mapa, espacio aereo y wp...
Gracias.
Gracias.
No. Carga uno que tenga la península completa, como yo hago. Este lo realicé yo con el generador, prueba. https://mega.nz/#!Tt9mACBb!i-s58k0rysj2 ... T-WzSjaMfE
O genera el tuyo propio con: http://mapgen.xcsoar.org/
- coyotekyk
Perfecto. Muchas gracias
