XCSOAR Programa GPL para PC, PDA, PNA y teléfono movil
Se prohíbe hacer alusiones o comentarios sobre la piratería de los programas tanto a favor como en contra.
Re: XCSOAR Programa GPL para PC, PDA y PNA
#61 Mensaje por ARIAS » Jue Abr 07, 2011 10:29
Señores y señoras la versión 6.0.9, siguen poniendo a punto el programa, como verán no es como los comerciales, que solo actualizan cada año, dos años o nunca. Ya que tratan de vivir de ello, y hacer modificaciones resultan con muchos gastos y trabajo, pero la programación GPL es realizada por los propios usuarios del mismo programa y lo ponen constantemente a su gusto, como debe de ser.
Lo tenemos en muchos idiomas, incluido el Español.
En el foro te podemos ayudar para configurarlo.
#62 Mensaje por ARIAS » Vie May 20, 2011 10:13
Ya tenemos para su descarga la versión 6.1 de este estupendo programa. http://xcsoar.org/
Se han realizado muchas mejoras, como aumento de velocidad (para usarse en GPS lentos), mejor muestra de puntos de referencia (waypoints), menús más completos y control total de las cajas de información.
#63 Mensaje por ARIAS » Dom Jun 05, 2011 11:44
Versión 6.1.1 listo para su descarga http://xcsoar.org
Más velocidad en los PDA con 2002 y 2003 con poca memoria, en los PNA sencillos y otros equipos básicos.
Con esta versión el uso de memoria y velocidad está muy optimizado, lo he comprobado con mi PDA Airis 509 y sistema 2003, tarda muy poco en cargar, existiendo una gran diferencia de versiones como la 5 y algo menos en las anteriores de la 6.
El equipo de programación del XCSoar son auténticos currantes.
#64 Mensaje por ARIAS » Mar Jun 07, 2011 08:42
Resumen rcambios:
Versión 6.1.1 – 2011/06/01
cálculos *
– Fijar alturas de llegada que están debajo de la altura de seguridad
– Reducir el uso de la memoria
– Corregidos varios errores en el cálculo y visualización teamcode
* La interfaz de usuario
– Nueva opción para el símbolo vela grande
– Volver a activar el equipo esta teniendo Cuadro de información
– Fijar accidente en el editor de punto de referencia
* Windows
– Solución para el bug que causa bloqueos PPC2000
* Android
– Corrección de errores accidente después de cambiar la orientación y reanudar
– Soporte para tarjetas SD no estándar puntos de montaje
* Altair
– Fijar retraso interfaz de usuario
– Revisión de tareas por defecto en el arranque
– Opcionalmente XCSoarData carga de USB
– Swap “ACK Advertir” / “ACK espacio” teclas de acceso rápido
– No permitir que el teclado en pantalla
– Fijar el cursor en el texto recortado diálogo de entrada
– Fijar fuente predeterminada para “topología importante”
sinko
#65 Mensaje por sinko » Lun Nov 07, 2011 21:06
Hola, me han regalado un movil con Android y estoy pensando en bajarme este programa, pero no tengo ni idea de como va la cosa, no hay algún tutorial o algo en español para los torpes como yo?, es que me dá miedo meterme en tal berengenal...
Saludos.
#66 Mensaje por ARIAS » Lun Nov 07, 2011 21:53
Yo lo uso en PC, PDA y PNA. Funciona muy bien, supongo que en Android (Linux) será igual.
Una vez cargado, sus menús son bastante fáciles, y con un poco de práctica te servirá muy bien.
El manual lo tienes en: http://download.xcsoar.org/releases/6.2 ... manual.pdf
Y el programa en: http://download.xcsoar.org/releases/6.2 ... XCSoar.apk
Supongo que el manual será en Inglés pero el programa tiene opción para elegir idioma, incluido el Español.
Prueba y ya me dirás. :suerte:
sinko
#67 Mensaje por sinko » Mar Nov 22, 2011 10:01
Bueno pues ya está instalado en el móvil desde el Android Market, pero cuando lo inicio me aparece el icono del avión pero no se ve el terreno, me imagino que habrá que cargarlo, me he bajado los mapas del norte, centro y sur de España pero no se como meterlos, podríais explicármelo.
Saludos.
#68 Mensaje por ARIAS » Mar Nov 22, 2011 10:25
Hola sinko.
Los datos (mapas, alturas, puntos, etc) los tienes que poner en su carpeta de datos (en Android no se donde es).
Luego entras en el programa y abres los menús, pulsando dos veces seguidas en las cajas de datos, eliges configuración o config lo que te ponga según idioma, puede que tengas que pulsar dos veces sobre el menú de config.. para ver la configuración general.
Una vez entrado en menú de configuración general, te saldrá un menú para poner mapas, etc en las casillas. En esas casillas puedes poner los mapas, alturas, puntos, etc. (siempre que los pongas en su carpeta de datos antes) cierras arrancas de nuevo y funcionando.
En cuanto le cojas el truquillo, cambiar de mapas en un plis-plas.
Otra cosa, tienes que configurar para tu GPS en esos menús de antes.
#69 Mensaje por ARIAS » Mar Nov 22, 2011 10:27
Tenemos la versión 6.2.3 estable.
Con muchas mejoras.... :putoamo:
sinko
#70 Mensaje por sinko » Vie Dic 02, 2011 13:43
Pues nada que no soy capaz de ver lo mapas, si he conseguido el espacio aereo, pero claro solo se ven círculos, triángulos y demás, pero nada de terreno.
Hay versión del LK8000 para Android?, es por probar a ver si con este me funciona, por cierto Arias cual utilizas tú y cual crees que es más completo o práctico?.
Saludos.
#71 Mensaje por ARIAS » Vie Dic 02, 2011 14:18
Hola sinko.
En Android no se donde está la carpeta de datos, si fuese Linux tendrías una en Home y nombre de acceso, dentro DataXCSoar o algo así, dentro le pondrías los mapas, pero en tu sistema si has puesto el espacio aéreo, no tendrías problemas para los mapas, claro que del XCSoar no del LK8000.
Yo uso LK8000 versión 2.3.O, tiene una opción para aviación con motor que se adapta más a nuestras necesidades.
No existe por el momento para Android, pero yo uso Linux y con el Wine, lo ejecuto sin problemas.
Los mapas los tienes en:
http://www.xcsoar.org/download/maps/
#72 Mensaje por ARIAS » Vie Dic 02, 2011 14:25
Un pequeño manual en inglés
XCSoar - Basic Installation Instructions
1. Download xcsoar from android Market
2. Download map from http://www.xcsoar.org/download/maps/
3. Download airspace from http://soaringweb.org/Airspace/HomePage.html
4. Download Turnpoints from soaringweb or if in UK use http://www.spsys.demon.co.uk/waypoints/ ... t_load.htm
5. Copy all files to SDCard\XCSoarData\
6. Open XC Soar - double tap screen to access menu >> click config >> click config >> system setup
7. tap on white area next to map file select map file downloaded
8. tap Waypoints 1 add turnpoints
9. tap airspace 1 add airspace.
10. close
11. exit xcsoar, restart
12. double tap screen >> select Nav >> waypoint list
13. Select your home waypoint then click on arrow below details "make home"
14. Close
15. double tap screen config >> config >> setup system
16. toggle to airspace - setup as per your needs, i chose show all below 5000ft close
17. Long press on fields on main screen to change
Por lo que leo, es como el resto de sistemas, copiar los datos en la tarjeta SD carpeta XCSoarData ejecutas el programa y en configuración le dices donde tienes los mapas.
Eso si, si le cargas un mapa y lo configuras el GPS sacándolo fuera de casa, o pones simulación y no le dices un lugar dentro de ese mapa como hogar o home........., no se verá el mapa.
sinko
#73 Mensaje por sinko » Vie Dic 02, 2011 22:14
Gracias Arias pero nada que no hay manera, he logrado cargar y ver todo pero los mapas no aparecen por ningún lado :( , a ver si me hago de un GPS y se lo instalo.
Saludos.
#74 Mensaje por ARIAS » Sab Dic 08, 2012 09:50
XCSoar 6.4.4 liberado!
Hola a todos!
Algunos errores se han corregido en las últimas dos semanas y nos pareció que era el momento para otra versión de mantenimiento. Siéntase libre para actualizar sus dispositivos a XCSoar 6.4.4 si estos arreglos son importantes para usted.
Algunos dispositivos Android tenido problemas con la representación de la fuente, y después de uno de nuestros usuarios tuvo la amabilidad de enviar a sus dispositivos a través de las pruebas que finalmente podría solucionar este problema. Esperamos que fijarla en su dispositivo (Archos 101) también mejorará la situación en otros dispositivos con un chip gráfico similar.
Desde hace algún tiempo, nuestros paneles relacionados con el viento Infobox faltaba el botón para cambiar el contenido infobox. Lo sentimos que no teníamos que arreglarlo antes, pero ahora usted puede utilizar ese panel como cualquier otro también.
Los usuarios Altair estará encantado de escuchar que fija el comportamiento de la tecla Escape, después de romperlo en una versión anterior sin darse cuenta.
Usted puede leer sobre el otro correcciones de errores en nuestro registro de cambios:
http://download.xcsoar.org/releases/6.4.4/NEWS.txt
Descargar:
https://market.android.com/details?id=org.xcsoar
La versión de mantenimiento que viene será 6.4.5, que se publicará en la demanda. La próxima versión importante será 6,5, a finales de año.
#75 Mensaje por ARIAS » Sab Dic 15, 2012 12:39
Hola todos!
Un mes después de la última versión han corregido algunos errores menores más y esté listos para soltar la versión de mantenimiento siguiente (y esperemos que última) para XCSoar 6.4.
Los clientes de Triadis podrían ser felices de escuchar que el ajuste de MacCready del Vega vario se maneja correctamente ahora y el cuadro de diálogo de lista de comprobación de XCSoar ahora es desplazable en el Altair nuevamente.
Aparte de eso nos han añadido un polar para el planeador LAK-12 y se ha corregido un error en el motor de la tarea que puede producir errores de redondeo para ciertas tareas.
Un usuario situado en Helsinki nos hizo conscientes de que un archivo de mapa "roto" potencialmente podría chocar la aplicación cuando carga y nos hemos fijado ese problema ahora demasiado.
Puede leer acerca de los otros cambios en nuestro registro de cambios:
http://Download.xcsoar.org/releases/6.4.5/News.txt
Descargar:
https://market.Android.com/details?id=org.xcsoar
La próxima versión de mantenimiento será 6.4.6, a ser lanzado en la demanda.
La próxima versión será de 6,5, a finales de año... tal vez...
Volver a “Campos, GPS, mapas, puntos y rutas”
