XCSOAR Programa GPL para PC, PDA, PNA y teléfono movil
Re: Programa GPL para PDA o PNA
Re: XCSOAR Programa GPL para PDA o PNA
Es un proyecto bastante avanzado para los pilotos de ultraligeros y veleros.
Hacen de este programa el más ideal para usar con PNAs y PDAs, así como en Pcs de sobremesa y portátiles.
Yo lo uso en el PC de casa, el UMPC, PDA y en el PNA, compartiendo todos los datos entre ellos sin conversiones ni nada.
Pero lo mejor de todo es que es completamente gratis gracias a estos compañeros...
En el Route66 mini
En el Route66 mini
- Gran-Forero
Hola Arias, yo tengo una Airis con GPS incorporado con el oziexplorer y el tomtom cargados en la misma tarjeta y la verdad es que no estoy demasiado contento, desde hace un tiempo me fallan ambos programas, a veces no me guarda las rutas me da mensajes de error y cosas asi, no se si el problema está en la PDA o en la tarjeta. Hice la prueba de copiar los archivos del oziexplorer a otra tarjeta y me sigue fallando por lo que supongo que algo ha debido de corromper estos archivos.
De todas formas el oziexplorer me lo cargó un compañero en la tarjeta y en la PDA y no me convence demasiado ya que lo veo algo complicado(la verdad es que no se casi nada de estos programas) por lo que viendo lo que comentas sobre este programa el XCsoar, te pregunto lo siguiente
¿es facil de instalar?
¿Seria muy complicado borrar el oziexplorer e instalar este programa?
¿Es facil de manejar?
Saludos
Saludos
Un saludo, Antonio
Hola oniotan.
Yo tengo en el Airis, el Navgps, Seeyou, Ozi, Compegps, XCsoar, Three y otros 5 más que son utilidades para medir terrenos, instrumentos a demás del TomTom. Todos funcionan perfectamente.
Puedes tener el sistema un poco mal, ya que si no se instalan bien, como todo, pueden dar problemas.
Desinstalarlo, depende de como lo instalastes o te lo instalaron, pero desde el PC tienes esta opción y desde el PDA tambien, búscalas y prueba.
Luego tienes foros y páginas que te ayudará a instalarlos de nuevo.
Siempre tienes la opción de dejarlo todo como estaba cuando la compraste con el reset.
Cuando se usa un programa y quieres cambiar, te aconsejo pulsar el botón de reset y luego arrancar el otro.
En cuanto al XCSoar, tienes versiones para PDA, pero yo uso la PNA que es solo sobre tarjeta sin instalar nada en el sistema.
Es sencillo y muy configurable y sobre todo puedes crear con el PC las rutas que puedes hacer o que te gustaría realizar y pasarlas al PDA.
Como cualquier programa se tiene que practicar un poco antes de usarlo para volar y ponerlo a tu gusto, pero en poco tiempo lo puedes manejar muy bien, mejor que los GPS aeronáuticos normales.
Los mapas y espacio aéreo te los puede generar una página a tu medida
http://xcsoar.dd.com.au/cgi-bin/terrain.pl
Pero si no sabes te paso los míos lo mismo que los puntos de pueblos, campos y zonas aterrizables.
Una cosa buena de este programa, es que lo realizan los propios usuarios, por lo que siempre se mejora y salvan todo tipos de obstáculos en poco tiempo.
Dentro de poco será el mejor y más usado.
- Gran-Forero
Ok, primero y antes que nada ojearé el XCSoard a ver que tal me manejo con el y luego lo más probable es que resetee la PDA y la deje tal y como viene de fábrica para evitar futuros problemas.
Por lo que comentas creo que la version PNA quizas sea menos problematica ya que nada instalas en la PDA sino que va en la tarjeta(eso me gusta).
El hecho de que sea una software libre me gusta y si encima tu lo aconsejas pues mejor que mejor, así que me pondre manos a la obra, puestos a que sea muy torpe supongo que si me envias una copia de esos mapas pues funcionará.
De todas formas el link que pones no me funciona, no se si habra algun tipo de problema
Gracias Arias
Gracias Arias
Un saludo, Antonio
Si necesitas una copia de mi programa, seguro que te funciona, sólo tendrías que crear el acceso directo al programa.
Mapas y puntos incluidos.
http://212.128.140.41/fotosulm/albums/u ... DA-PNA.zip
Tiene unas rutas mías para que veas como las he realizado, luego las borras ya que no te servirán.
También he metido mi lista de chequeo, la miras y cambias a tu gusto, ya que son aviones distintos.
Lo que me queda es pasar los menús a Castellano, es editando un fichero de texto, es sencillo, pero se tarda un poco en comprender las palabras y su significado.
También falta poner condiciones para nuestro tipo de avión, como La Polar, que me ha costado un poco comprender que era, pero que no entiendo sus parámetros.
Lo he probado en coche y al llegar a la velocidad de despegue te avisa para despegar, es una maravilla de programa.
- Gran-Forero
A ver explicame un poco que yo soy mu torpe.
Esto que me has enviado comprimido es el programa completo con mapas y todo y supongo que esto tengo que descomprimirlo y copiarlo a la tarjeta SD.
Después supongo que simplemente tengo que buscar el programa en la PDA y pincharlo para que se me habra y estara funcionando, ¿tengo que configurar algo del mismo?
Por otra parte tengo entendido que este programa lo puedo instalar en el ordenador y crear las rutas desde el mismo ¿como lo hago?
y por último ¿¿hay alguna guia que explique el funcionamiento??
Última edición por oniotan el Mar Dic 29, 2009 19:34, editado 1 vez en total.
Un saludo, Antonio
Este es solo para el PDA o PNA.
Lo descomprimes y lo pones en la tarjeta, contiene todo, mapas y puntos de pueblos, campos y zonas aterrizables.
Luego desde la PDA te diriges a la tarjeta y ejecutas cualquiera de los dos programas, uno es para ejecutarlo simulando un GPS y el otro es para navegación real, pero le configuras con los parámetros de tu GPS, osea puerto y velocidad de este.
A mi se me da muy mal explicar los pasos, tendrás que tener un poco de conocimiento de tu sistema operativo, luego de configurar lo básico, será muy rápido de ejecutarse en vuelo.
El de PC te lo pongo a continuación.
http://212.128.140.41/fotosulm/albums/u ... SoarPC.zip
Descomprimes, lo pones en tu carpeta de archivos de programa y la carpeta de datos XCSoarData en la de Mis Documentos.
Tendrás que crearte los iconos de acceso lo mismo que en el PDA.
- Gran-Forero
ok muchas gracias Arias, supongo que no tendre problemas, lo instalare y ya te cuento a ver que tal
Un saludo, Antonio
Como todo programa, al principio parece más difícil que los otros que has usado, pero en un par de días le coges el truco y verás que es mucho mejor, más completo y gratuito.
Os pongo otra imagen para que se vea mejor
No tiene los permisos requeridos para ver los archivos adjuntos a este mensaje.
