Arranque en frio dificil Rotax 532
fedealonso
#1 Mensaje por fedealonso » Dom Sep 13, 2020 12:31
Buenos días a todos,
¿Que problema puede tener un Rotax 532, que en caliente (1 min de ralentí), arranca a la primera siempre y de manera inmediata, y en frio es muy difícil?
Solo arranca en frio si le meto un chorrito gasolina por lo agujeros de las bujías, o un chorro de spray de eter por la entrada de aire de los carburadores (doble carburacion).
El motor tiene muy pocas horas (20), llevaba mucho tiempo parado y se le ha hecho el mantenimiento de descarbonizado (tenia muy poca carbonilla), cambio de juntas, ajuste de platinos y de valvula rotativa.
Sube de vueltas sin problemas y mantiene bien el ralenti a 2000rpm.
Re: Arranque en frio dificil Rotax 532
#2 Mensaje por fjgarbar » Dom Sep 13, 2020 19:30
2000 rpm a ralentí, son muchas para mi gusto.
Es cierto que a menos vueltas el motor traquetea mucho, pero también lo es que en vuelo, con el efecto molinete de la helice, las rpm a ralentí suben a 2200 o más.
Prefiero bajar las rpm a ralentí (sin que se pare) que si traquetea le subo las rpm con el mando de gases.
#3 Mensaje por fjgarbar » Dom Sep 13, 2020 19:34
Dicho esto, el problema de arranque en frio, puede tener varias causas.
En principio parece un tema de ajustes de carburadores, pero podría ser un tema de ajuste de encendido (demasiado avance) o incluso mal calado de la válvula rotativa
#4 Mensaje por fjgarbar » Dom Sep 13, 2020 19:37
Empieza por comprobar como de abiertas estan las campanas a ralentí, el nivel de gasolina en las cubetas y la mezcla de ralentí
