Hola!
No soy tampoco un experto en electricidad, pero hace no mucho me comentaste que el testigo de "no carga" te parpadeaba" ¿lo solucionaste? Si no, ¿no será que la batería no se carga y la vaciaste en el último vuelo? ¿qué voltaje tienes entre los bornes de la batería?
El frío de estos días también puede dificultar el arranque. Mira estas entradas del blog de Ricardo, con problemas de arranque justo en enero:
http://bingosimoninivictor2.blogspot.com.es/2013/01/problemas-para-arrancar-el-motor.htmlEs verdad que comentas que incluso con una fuente externa tampoco arranca, ¿cuál? Ricardo usaba un arrancador de Norauto:
http://bingosimoninivictor2.blogspot.com.es/2013/01/arrancador-booster-para-tu-avion-en.htmlIncluso te diría que dudases de los cables que vayan de la fuente externa a tu avión, yo me he quedado tirado con mi coche y no lo conseguía arrancar con mis cables hasta que llegó el de la grúa con su arrancador.
Por otra parte, también dices que las bujías no dan chispa, ¿cómo lo has comprobado? Imagino que las pondrías a tierra para probarlas, ¿no? ¿dónde? Porque a mí me daría miedo estar jugando con la bujía al lado de la hélice.
