ES MORMAL QUE HAYA PRESIÓN EN EL CIRCUITO DE LA VÁLVULA ROTATIVA
- Forero de 1ª
Buenas noches, la semana pasada cambié el aceite de la válvula rotativa,hoy después de finalizar un vuelo h visto que el nivel con respecto al maximo había bajado un milímetro por lo que le he rellenado hasta la marca del máximo de nuevo, el tema es q al abrir el tapón en caliente había presión en el circuito y no sé si eso es normal o no
- fjgarbar
Re: ES MORMAL QUE HAYA PRESIÓN EN EL CIRCUITO DE LA VÁLVULA ROTATIVA
Nunca he abierto el bote de aceite de la valvula rotativa justo despues de parar el motor, pero no me parece que debiera coger presión.
La zona bañada por ese aceite está separada de los carteres de los cilindros por retenes, que si no sellasen bien someterian a ese aceite a los ciclos de presión/depresión que actuan sobre la bomba de gasolina. Lo mas facil es que algo de ese aceite pasase al carter y baje el nivel como dices que te pasa.
Por otro lado ese aceite se separa de la bomba de agua por otros retenes. Del sistema de refrigeración si que puede pasarse presión al aceite de la valvula rotativa
pero lo normal es que pase liquido refrigerante y el aceite adquiera un color blanquecino y lechoso y entiendo que no es tu caso.
- Forero de 1ª
Efectivamente ese no es mi caso,el aceite está completamente limpio. El tapón del depósito de la válvula rotativa lleva un orificio al igual que la junta de ese tapón,ya no sé si para que la poca presión que pueda generar la evacue por dicho orificio o para que no se produzca vacío en el depósito y el aceite en caso de una bajada de nivel lo haga sin problemas
- fjgarbar
Ese agujerito es la ventilación del sistema y teoricamente las posibles burbujas de aire se desplazarian hasta la parte superior del botecito.
- Forero
Cualquier aceite en temperatura genera gases, simplemente revisa el orificio de ventilación, de todos modos no es algo fuera de lo normal. Un saludo.
