rotax 582 sobrepasalas rpm
hola tengo un trike aircreation con un motor rotax 582 y me presenta el siguiente problema ,en la cabecera de la pista acelero a fondo el motor llega a 6.400 rpm y por un lapso se 2 segundos se sobrepasan las rpm a 7,400 y vuelve a 6,400 rpm .El motor se escucha que sobrepasa las rpm y vuelve a su estado de 6,400 es decir este problema se escucha y se ve en el manómetro , hemos revisado el exosto , la caja de reducción ,la bomba de gasolina ,ahora bajamos el stator y no muestra ninguna falla , alguien nos puede decir el problema ,
Re: rotax 582 sobrepasalas rpm
¿Qué hélice lleva montada?
un nucleo con 4 palas ,se reviso y esta firme las marcas de pintura para seguridad en los tornillos esta bien , y al quitara para bajar el stator estaba firme,
airplas y están en buen estado
Entiendo que no ha habido cambio de hélice. Lo preguntaba porque algunas hélices de material plástico tienen un comportamiento irregular, en particular al dar gases en estacionario.
¿Qué es el 'stator' que mencionas...?
cuando aceleras a fondo, lo haces muy rapido o de forma progresiva-lento?
Lo hago lento , y el problema sale cuando está fa fondo (a tope)
Stator el genera la corriente
como dice NTW yo creo que puede ser la helice, quizas deberias de probar con otra.
