Extremo de cable deshilachado
#1 Mensaje por jpmasso » Mar Nov 21, 2017 18:41
Uno de los cables de control del timón de dirección de mi Superbingo tiene un extremo deshilachado, y quería preguntaros si es o puede llegar a ser problema. El cable en cuestión es el derecho:
Por si no se ve bien, lo que está deshilachado es solo el final del cable, el "sobrante". Entiendo que lo importante ahí es el nicorpress que asegura el lazo, pero por si acaso.
Por sirve de algo en esta otra imagen se ve el cable izquierdo, tiene algo más de sobrante que termina en un capuchón negro:
Comparando los dos cables es como si al derecho se le hubiera cortado la mitad del sobrante que se ve en el izquierdo :nosenose:
Gracias por adelantado,
Campo
Re: Extremo de cable deshilachado
#2 Mensaje por Campo » Mar Nov 21, 2017 19:20
Para protegerlos yo le he puesto un trocito de funda termo retráctil. Es fácil de quitar cuando se precise.
#3 Mensaje por celtico » Mar Nov 21, 2017 21:53
una pregunta, ¿has revisado que realmente el nicopress esté ejerciendo su trabajo y que no se mueve ni medio milimetro ningun hilo del cable de acero??.
hm1000
#4 Mensaje por hm1000 » Mié Nov 22, 2017 23:19
jpmasso escribió:Hola,
en mi opinión si és solo el extremo no pasa nada. Diferente sería que se deshilara por el centro
o o arco de rozamiento. Ahí si que habría altes posibilidades de rotura.
Hay unos terminales ( capuchones metálicos) que van presionados para evitar que suceda lo que se vé en la imagen
#5 Mensaje por jpmasso » Jue Nov 23, 2017 02:07
Gracias por vuestras respuestas! Por lo que me decís, voy a hacer dos cosas: una, marcar con pintura el cable en la inserción con el nicopress para observar si se mueve o no, como apunta Campo; y otra, tratar de peinar esos pelos y atarlos con termorretráctil o con un capuchón.
Hm1000, dónde busco esos capuchones metálicos? en cualquier ferretería o algo más especializado? qué herramienta necesitaría para ponerlo, unos alicates o algo más específico?
Gracias de nuevo,
hm1000
#6 Mensaje por hm1000 » Jue Nov 23, 2017 08:40
Pues la verdad es que siempre los había visto en los cables de freno de las bicicletas. Y eran muy efectivos. Se colocaban con alicates. Imagino que en alguna feretería industrial no debe ser complicado que los tengan.
hm1000
#7 Mensaje por hm1000 » Jue Nov 23, 2017 09:02
Aquí he encontrado unos ejemplos:
Si té fijas. Con la prensa a fin de cable se vé que no hay peligro que se deshile por lo que interpreto que tu stuación és mas estetico que otra cosa. Si puede rozar con fuselaje o puede tener contacto con la piel...
Si acudes a una ferretería industrial no tendrás problema. Averigua el diámetro del cable antes ;) Por internet sales tanto en ferreterías industriales como tiendas de fitness ( muchas maquinas van con poleas y los usan)
Espero que té haya servido de ayuda.
#8 Mensaje por celtico » Jue Nov 23, 2017 12:38
si vas a montar unos nuevos, asegurate bien por donde pasan los cables... por que en algunos aviones, primero se meten los cables sin nada, pasando por todo el avion, y luego se mete el nicopress... osea se mete en el sitio... para asegurarse de esta forma que le pones el largo correcto...
para el deshilachado le puedes poner algo asi..
https://www.baron.com.ar/articulos/P32099/P32099-C4.jpg
#9 Mensaje por jpmasso » Dom Nov 26, 2017 18:49
Gracias de nuevo por vuestras aportaciones.
celtico, lo que me sugieres es justo lo que tengo en los cables del tendedero de mi casa, no me parece mala idea, pero creo que el extremo deshilachado se queda corto para eso. Por eso creo que optaré por alguna de las soluciones que me ha puesto hm1000 o una funda termorretráctil, según lo bien que pueda peinar los pelos.
Un saludo!
#10 Mensaje por celtico » Dom Nov 26, 2017 23:53
mira este video... tambien te puede valer....
https://www.youtube.com/watch?v=GEXc4hFdnbs
#11 Mensaje por ARIAS » Lun Nov 27, 2017 08:45
Otra buena forma celtico ::ok::
#12 Mensaje por jpmasso » Sab Sep 01, 2018 02:00
Por completar este hilo, tan solo comentaros que al final marqué con pintura los cables para poder saber si se desplazan y hasta ahora no he visto que lo hagan, y he terminado también por apañar el deshilachado con funda termoretráctil.
Muchas gracias de nuevo!
#13 Mensaje por NTWNTW » Sab Sep 01, 2018 07:46
Eres un perfeccionista extremo, jmpasso...Yo, que soy más bien descuidado, ni me fijo en cosas así...
Pero, en torno a los cables de control del timón en el Savannah, (que serán iguales en el Bingo, supongo) hay un tema que no me gusta, y es que se rozan a medio camino, más o menos a 2m de la cola. Con el tiempo, eso puede producir deshilachamiento y enredos...
#14 Mensaje por celtico » Sab Sep 01, 2018 10:14
no deberian de rozar.
#15 Mensaje por jpmasso » Dom Sep 02, 2018 01:35
Jeje, no eres el primero que me lo dice...
¿Te refieres a los ojales por los que los cables salen del fuselaje para alcanzar el timón? Esos quedan más cerca, diria que a un metro del timón. Precisamente, hace poco otro compañero de campo que tiene un Savannah me comentaba que habría que ir volteando esos cables para que no rocen siempre en el mismo sitio. En mi caso, es un punto que también reviso y lubrico de vez en cuando, pero tampoco he observado desgaste.
