Manuales Rotax 2T 447-503-582
#1 Mensaje por ARIAS » Mié Nov 22, 2006 11:23
Tabla de Pesos
Motor con Reductor "B" 33.7 Kg
Sistema de escape 5.1 Kg
CAJA "B" 4.5 Kg
CAJA "C" 8.0 Kg
CAJA "E" con arranque 11.2 Kg
Arranque Electrico 3.5 Kg
Silenciador de admision 1.0 Kg
Post silenciador 1.6 Kg
Filtros de aire 0.3 Kg
ROTAX 503 DCDI
2 Cilindros - 2 Tiempos
Refrigeración por aire forzado
Encendido doble Ducatti 4 bujías
1 o 2 carburadores Bing 36 mm
Diámetro/ carrera: 72 x 61 mm
Cilindrada: 497.6 cc
Potencia: 46 hp @ 6250 1 carb. 50 hp @ 6500 2 carb.
Torque: máx 55 Nm @ 6600 RPM
RPM máxima: 6800 1/ min.
Pistones de aluminio estampado con 2 aros
Bomba de combustible neumática
Combustible: aceite 2T y nafta Mon 83 ron 91 bajo plomo
Relación de mezcla nafta- aceite 50: 1 o 2 %
Generador: AC 170 W 12,5 amp @ 6000 RPM
Bujías NGK B8ES
Reductor mecánico en baño de aceite Rotación horaria vista de frente
Manual Usuario http://80.32.39.232/fotosulm/albums/use ... rio_2T.PDF
Manual instalación Inglés http://80.32.39.232/fotosulm/albums/use ... d00287.pdf
Despiece http://80.32.39.232/fotosulm/albums/use ... d03742.pdf
Mantenimiento http://80.32.39.232/fotosulm/albums/use ... OTAX2T.pdf
Son los manuales que circulan por internet.
Os pueden servir de referencia.
Última edición por ARIAS el Mié Nov 22, 2006 12:36, editado 2 veces en total.
Tablas de tolerancias carburación y temperatura Rotax
#2 Mensaje por ARIAS » Mié Nov 22, 2006 11:49
Tablas del 277 al 618. http://80.32.39.232/fotosulm/albums/use ... 77-618.pdf
Es una forma de comprobar si vuestro motor está dentro de lo "normal"
Escapes para el Rotax 503
#3 Mensaje por ARIAS » Mié Nov 22, 2006 12:31
dacruz
Re: Manuales Rotax 2T 447-503-582
#4 Mensaje por dacruz » Lun Oct 04, 2010 17:47
Muy útiles los PDF, me van a venir muy bien para el Tango.
No consigo descargar el primero de ellos, el de manual de usuario, alguien me lo podría pasar por favor??
Saludos.
#5 Mensaje por ARIAS » Lun Oct 04, 2010 18:07
Prueba de nuevo, ya que yo lo he comprobado y funciona lo mismo que los demás :pensando:
dacruz
#6 Mensaje por dacruz » Lun Oct 04, 2010 18:20
Gracias, he probado de nuevo y esta vez sí a funcionado.
Debió de ser un Gremlin que se paseaba por mi pc :evil:
Adolfo
#7 Mensaje por Adolfo » Mié Sep 02, 2015 23:38
Aupa Arias, no puedo acceder a los manuales d rotax,
me ayudas?¿
Gracias, ser Buenos y Buen Buelo.
#8 Mensaje por ARIAS » Jue Sep 03, 2015 19:40
Hola Adolfo.
Algún manual lo tenemos en: http://aviacionulm.zz.mu/fotosulm/thumb ... p?album=41
Espero que te sirvan.
Toni Triay
#9 Mensaje por Toni Triay » Mié Jun 24, 2020 10:00
Hola estos enlaces no me funcionan. Son de hace años... Como podría conseguir manual del 503?
GYRO2
#10 Mensaje por GYRO2 » Mié Jun 24, 2020 11:40
https://www.cps-parts.com/cps/pdf/d04495.pdf
DaniS12
#11 Mensaje por DaniS12 » Jue Ago 27, 2020 17:01
Hola teneís el manual de usuario del 503? gracias
#12 Mensaje por ARIAS » Jue Ago 27, 2020 20:14
#13 Mensaje por ARIAS » Jue Ago 27, 2020 20:16
DaniS12
#14 Mensaje por DaniS12 » Vie Ago 28, 2020 17:11
Lo tenía controlado pero no esta el enlace....era por si alguién lo tenia descargado en español.
Gracias
