DIFERENCIA CONSUMO ENTRE DEPOSITOS
delabarca
Re: DIFERENCIA CONSUMO ENTRE DEPOSITOS
#16 Mensaje por delabarca » Dom Dic 27, 2020 17:51
Bueno , tengo mi hijo que tiene un cesna 150 y le está pasando lo mismo, resulta ser que tiene las tapas de los tanques que una tiene un camino que hace un manguito de paraguas invertido después de la última recorrida de las 100 horas , saliö con la misma tapa lo que nos molestó mucho, pero bueno , lo que yo le expliqué es que justo el fin del camino que muy cerca del extraídos del ala, zona donde hay baja presión, entonces deduzco que en uno de los tanques hay menor presión por tanto le va a costar más succionar de ese tanque, por tanto pienso que en tu caso puede darse eso , de haber diferencia de presión entre un tanque y otro, espero te sea útil el comentario saludos
Volver a “General”
